Първоначално публикувано от Blade
Проблеми с оборотите
Изобщо недеите да бутате винтчето на клапата. Ама изобщо! Винтчето се настройва когато ТПС-а е свален. И се настройва така, че да няма луфт механизма където се захваща жилото. При затворена плътно клапа да не може да се връща още назад.Last edited by oem; d.m.y г., 23:01.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
На газ смесообразуването става по друг път. Логично е.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщениеЩо пък да е различно? С ГИ съм. Единствената разлика в двата случая са дюзите / газови или бензиови / и в тоя ред си мисля, че може да си прав като посочваш причина за клатенето запушени дюзи.
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениеЩо пък да не е различно? Според теб дали има някаква връзка между софтуера на Bosch Motronic M 1.5.5 и този на газовия ти инжекцион?!?
Ламбди, тпс-та, мъпъсъта дебитомери и тънъсъта са си същите.Alfa Romeo 1.8 TS `98
Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщениеГазовия комп копира бензиновия. Бензиновия когато работи на газ държи стабилни обороти, като премине на бензин - клати. Единствената промяна е в дюзите.
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениеА според теб няма ли разлика в изгорелите газове от бензина и пропан-бутана? Ламбда сондата дали открива въглеродни и азотни окиси при горенето на пропан-бутан? Май не.Alfa Romeo 1.8 TS `98
Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщениеМай не , защото тя следи за количеството "неизгорял кислород в отработените газове" и от там косвено за съдържанието на окисите които спомена. А иначе показанията и при работа на газ и бензин се различават незначително.
Събери няколко незначителни причини и ще се получи едно значително следствие.
1.Ламбда -
2.Дебитомер
3.Бензинови дюзи, замърсени от регулярната им работа
4.Замърсена дроселова клапа
5.МПХ с нормално износване
6.Консумативи, свързани със запалването - бобини, кабели, свещи
7.Датчици, подаващи информация към екуто
8.....
Във всяко едно от тях да има по малко - ето ти отговора.
Пропанбутана е много по-силно гориво от бензина. Там е почти невъзможно да имап детонации. Дори и при бедна смес на пропан бутан пак ще работи колата стабилно, но без мощност.
ЕКУ-то на газовото има връзка с Бошовското само и единствено като взема комутираните сигнали на бензиновите инжектори. Бошвското ЕКУ управлява и запалването и всичко останало. Но горивните карти на газовото са съвсем различни от тези на бошовското. ЕКУ-то на газовото взема сигналите от бензиновото за времето на впръскване. И от там вече или се прибавя време или се забавя. Вече както е нужно за правилната настройка.
Газовото ЕКУ има пряка връзка единствено с бензиновите инжектори и ламбда сондата. Самото ЕКУ си има порт за връзка с компютъ/лаптопа със сфотуер за редактиране на горивните му карти.
Искам да кажа, че това "копира" изобщо не е така. Вземат се сигнали, но те се преработват и крайната информация която се подава на газовите инжектори съвсем не е тази която бензиновото ЕКУ подава на бензиновите.Last edited by oem; d.m.y г., 12:55.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Нали те интересуваше защо на газ не клати? Обяснихме. Точно по темата си е. Сложи си чисто нови дюзи или си почисти твоите на ултразвук, пренастрой си дросела и го адаптирай и да видим дали ще клати на бензин.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
problemi s oborotite
pi4ove, i az imah problem s moqta 156-ca. tva oborotite e goliamo poniatie. smenqite na red debitomer, lambda sonda, temperaturen dat4ik i ako ne se opravi, smenqite i kompiutarnoto upravlenie na dvigatelq. 3 meseca se pobarkah s moqta 156-ca dokato q vkaram pak v patq!!!
Пич, на кирилица, ако обичаш!
Това ти е за последен път!
mod editLast edited by spe4elist; d.m.y г., 21:45.
